Расходные материалы для монтажа кондиционеров.
    Следует обратить внимание на качество материалов, от этого зависит качество монтажа и долговечность работы кондиционера без ремонта.
    Также от этого зависит удобство монтажа, и если опытный монтажник справится с любыми материалами, то новичку, к примеру, первый раз взявшему в руки вальцовки, будет очень трудно развальцевать не пластичную медную трубу неизвестного производителя.
    Итак, нам понадобятся:
    Медные трубки
    Для монтажа кондиционера самой распространённой мощности 7  Btu/h ("семёрки") подходит труба диаметром 1/4" и 3/8" (четверть и три восьмых дюйма).
    Трубу необходимо приобретать специальную, для кондиционеров, а не сантехническую, которая гораздо менее пластична.
    Продаётся бухтами по 15 метров и более. Но на строительных рынках можно найти и по метражу, правда, дороже.
    Для фреоновых трасс кондиционера
    Теплоизоляция
    Такая изоляция полая внутри и надевается на трубки, защищая от потерь холода.
    Выполнена она из вспененных полимеров и имеет разную толщину стенки, естественно, чем она толще, тем лучше.
    Продаётся поштучно, длиной по 2 метра.
    Надевается на медню трубу для уменьшения потерь холода.
    Электрический кабель
    Для подвода электропитания и для межблочного соединения.
    Количество жил - три или пять, зависит от конкретного кондиционера.
    Сечение провода можно посмотреть в инструкции или определить самостоятельно  по этой таблице.
    Лучше брать гибкий провод марки ПВХ, с ним вам будет гораздо легче работать.
    Кронштейны
    На них устанавливается внешний блок при креплении на стену. Но в случае крепления внешнего блока на крыше или на земле понадобится металлическая подставка.
    Характеризуются нагрузкой, которую они могут выдержать, существуют для 50 кг, 80 кг и так далее. Для "7" подойдут кронштейны на 50 кг.
    Для крепления наружного блока кондиционера к стене здания
    Анкерные болты
    Ими кронштейны крепятся к стене здания. Можно приобрести отдельно дубеля и болты нужного размера.
    Для крепления кронштейнов на стене здания
    Крепления внешнего блока к кронштейнам
    Болты размером 8 мм, гайки и шайбы к ним.
    Для крепления наружного блока кондиционера к кронштейнам
    Крепления внутреннего блока
    Саморезы и дюбеля к ним или дюбель-гвоздь.
    Для крепления внутреннего блока сплит системы
    Дренажный шланг
    Длины достаточной для удаления конденсата в отведённое место (на улицу или в канализацию), диаметром 16 мм ("для семёрки")
    Отводит конденсат от внутреннего блока на улицу или в канализацию
    Декоративный короб
    Для укладки в него коммуникаций - труб и проводов, если решено обойтись без штробления.
    Для скрытия трубок подходящих к кондиционеру
    Монтажная пена
    Герметизирует отверстие в стене после монтажа, для избежания теплопотерь.
    Продаётся в любом строительном магазине.
    Служит для герметизации отверстия в стене после монтажа
    Хомуты
    Для стяжки вместе медных труб, дренажной трубы и кабеля, так как они должны уместиться в декоративный короб или проштроблённый канал в стене.
    Потребуется много, продаются в упаковке по 100 шт.
    Для стягивания трубок и проводов вместе
    Клеммные колодки или изолента
    Понадобятся для соединения проводов между собой, межблочных и питающих.
    Для соединения проводов между собой
    Как видно из списка большинство инструментов есть у любого домашнего мастера. При выборе инструмента следует руководствоваться здравым смыслом и помнить, что профессиональный инструмент предназначен для ежедневного использования, а бытовой для редкого использования.
    В следующей статье вы узнаете о правильном выборе места установки слит-системы.
Замена и проверка варистора + видео
Самая распространённая неисправность при скачках напряжения-перегорание предохранителя и варистора. Статья рассказывает как практически заменить варистор.
Универсальный пульт управления
Когда невозможно приобрести оригинальный пульт - его заменит универсальный, без потери функциональности.
