Инструменты для монтажа кондиционеров
Некоторые из них, возможно уже есть у вас в наличии, а некоторыми вы предпочтёте не пользоваться, заменив их другими.
Многие инструменты продаются сразу в одном наборе - отвёртки, ключи, кусачки, пассатижи или вальцовки, трубогибы, риммеры, манометры. Они могут быть объединены в одном наборе, а вам уже решать, покупать их отдельно или вместе.
Перфоратор для бурения стены
Мощности достаточной для бурения стены
Бур для перфоратора
Диаметром не менее 40 мм, чтобы в отверстие пройденное данным буром могли поместиться две фреоновые трубки, межблочный пятижильный кабель и гофрированная трубка для отвода конденсата (если конденсат будет стекать на улицу).
Длина должна соответствовать ширине стены.
Перфоратор для бурения отверстий крепления кондиционера
Эти отверстия необходимы для закрепления кронштейнов наружного блока и панели, удерживающей внутренний блок.
Свёрла для бурения отверстий крепления кондиционера
Обычно это 10 мм для кронштейнов внешнего блока и 6 мм под дюбеля для внутреннего блока.
Вакуумный насос
Требуется для удаления влаги и воздуха из фреонового контура. Многие монтажники его не используют, выдавливая воздух из системы фреоном из самого кондиционера, но профессионалы, работающие с серьёзным оборудованием его используют всегда.
Манометрический коллектор
Нужен для соединения кондиционера с вакуумным насосом при его использовании. А также для соединения с баллоном фреона при заправке, эта процедура потребуется при большой длине трассы от внутреннего к внешнему блоку.
Набор вальцовок
Этот набор необходим для вальцевания (отбортовки) медных трубок, для последующего их соединения с вентилями кондиционера.
Труборез
Специальный труборез, предназначенный для медных труб, очень простой, недорогой и крайне удобный инструмент, не рекомендуется заменять его другими инструментами (ножовкой по металлу, например)
Трубогиб
Обычно для труб диаметром 1/4 " и 3/8" не требуется трубогиб, но при недостатке навыков может понадобиться, чтобы не получить "залом" трубок.
Набор гаечных ключей
Они понадобятся для крепления внешнего блока к кронштейнам и для откручивания медных колпачков на вентилях и закручивания вальцовочных гаек.
Можно купить по отдельности только необходимые или разводной ключ.
Набор шестигранников
Без них открыть краны вентилей на наружном блоке и запустить фреон в контур не удастся.
Набор отвёрток
Понадобится крестовая отвёртка и маленькая шлицевая (плоская) для закручивания проводов в клеммной колодке.
Кусачки
Зачистка провода, откусывание кабеля и т.д.
Уровнемер
Применяется для соблюдения правильного уклона, чтобы конденсат из дренажа стекал самотёком.
Мы рассмотрели основной набор инструментов, но возможно вам потребуется ещё некоторые незначительные инструменты, например, молоток для забивания анкерных болтов, пассатижи и т.д., некоторые из них можно заменить на другие, схожие по функциональности, к примеру, вместо кусачек специальную зачистку изоляции проводов.
Следующая статья про расходные материалы.
Для подбора замены сгоревшему варистору необходимо воспользоваться таблицей аналогов.
Технология поиска неисправностей и замены управляющих реле на плате кондиционера.
Отчего сгорают предохранители, где их приобрести и как поменять?
