Демонтаж кондиционера
    При переезде из одного помещения в другое, владельцы часто перевозят с собой и кондиционеры.
    Делать это не рекомендуется по многим причинам, но тем не менее эта услуга востребована.
    Чтобы сохранить работоспособность сплит системы, важно правильно ее демонтировать.
    Главное в этой процедуре сохранить хладагент, прижимные гайки и не повредить вентиля.
    Также не забывайте о правильной транспортировке внешнего блока - строго в вертикальном положении.
    Инструменты для демонтажа:
    • набор ключей
    • набор шестигранников
    • манометрический коллектор (станция)
    • отвертки, кусачки и другой ручной инструмент
    Инструкция по демонтажу:
    • включаем кондиционер в режим "холод"
    • подключаем шланг манометра на всасывающий вентиль
    • откручиваем крышки на вентилях сбоку
    • шестигранником закручиваем вентиль нагнетания по чачовой стрелке до упора
    • ждем падение давления ниже нуля
    • перекрываем вентиль всасывания
    • выключаем кондиционер
    • отрезаем трубки
    • откручиваем крепления внутреннего и внешнего блока
    • снимаем монтажную панель внутреннего блока
    • снимаем кондиционер и упаковываем
    При такой процедуре фреон заходит в конденсатор кондиционера с помощью собственного компрессора и при последующей установке, его не надо полностью заправлять.
    Стоит ли демонтировать кондиционер?
    В дальнейшем кондиционер можно устанавливать на новом месте с небольшой дозаправкой хладагента.
    Однако есть один нюанс:
    • при закрытии вентилей фреон не должен выходить, но на практике это не всегда возможно.
    Очень часто в старых кондиционерах рассыхаются резиновые уплотнители, не обеспечивая герметичности, хладагент уходит, а внутрь попадает воздух.
    После установки таких кондиционеров их надо длительное время вакуумировать , чтобы удалить из них влагу.
    После чего необходимо полностью заправлять контур фреоном.
    Таким образом, стоимость монтажа с демонтажом и заправкой фреона может сравняться со стоимостью кондиционера среднего ценового диапазона.
    Поэтому только Вам решать - переносить кондиционер на новое место или оставить его на прежнем.
Прошивка кондиционеров Samsung
Для чего и каким образом прошить кондиционеры Samsung пультом управления. Даны все коды прошивок
Приёмная плата кондиционера
Когда прибор не реагирует на заведомо исправный пульт управления, необходимо проверять и ремонтировать приёмный модуль.
Как проверить пульт управления
