Выбор сечения провода от нагрузки
    Приложение для телефона
    Для телефонов на Android:
    CuCalc - расчёт сечения кабеля
    Возможности программы:
    • расчёт мощности для однофазного и 3-х фазного переменного тока, постоянного тока
    • расчёт силы тока по мощности нагрузки
    • выбор сечений электрических проводов, кабелей с учётом нагрева
    • отдельно выбор сечения кабеля с бумажной пропитанной изоляцией
    • подбор кабеля с учётом потери напряжения
    • расчёт сопротивления провода - активного и индуктивного
    Скриншоты программы:
    Рассчётные параметры Сечение по току Коэффициент мощности
    Скачать можно в Гугл Плей
    Для iPhone, iPad:
    ElectCalculator
    Программа поможет быстро, "на ходу" рассчитать необходимые параметры кабеля.
    Программа имеет удобный интерфейс - значения не надо вводить с клавиатуры, достаточно просто передвинуть слайдер - ползунок.
    Электро калькулятор Формула расчёта
    Подробнее ознакомиться и скачать можно здесь. Стоимость 33 р.
    Таблица зависимости сечения
    Внимание! Мощность указана электрическая.
    При подборе кабеля для кондиционера ориентируйтесь на ток или электрическую мощность
    (указаны на шильдике кондиционера)
    Кабель проложен открыто
    Кабель проложен в трубе
    Сечение
    Ток
    Мощность
    Ток
    Мощность
    мм2
    А
    кВт
    А
    кВт
    220 В
    380 В
    220 В
    380 В
    0,5
    11
    2,4
    0,75
    15
    3,3
    1,0
    17
    3,7
    6,4
    14
    3,0
    5,3
    1,5
    23
    5,0
    8,7
    15
    3,3
    5,7
    2,0
    26
    5,7
    9,8
    19
    4,1
    7,2
    2,5
    30
    6,6
    11
    21
    4,6
    7,9
    4,0
    41
    9,0
    15
    27
    5,9
    10,0
    6,0
    50
    11,0
    19
    34
    7,4
    12,0
    10,0
    80
    17,0
    30
    50
    11,0
    19,0
    ,16,0
    100
    22
    38
    80
    17,0
    30,0
    25,0
    140
    30
    53
    100
    22,0
    38,0
    35,0
    170
    37
    64
    135
    29
    51,0
Ошибка кондиционера error communication
Описаны методы поиска неисправностей и устранения ошибки error communication - отсутствие связи между внутренним и внешним блоком.
Универсальный пульт управления
Когда невозможно приобрести оригинальный пульт - его заменит универсальный, без потери функциональности.
Линейка холодильщика - современный вариант.
Линейка холодильщика - удобный инструмент, заменяющий бумажные графики зависимости температуры от давления фреонов. Что же ещё удобней?
