Типы стабилизаторов напряжения
    Стабилизаторы со ступенчатым регулированием
    Принцип работы
    Основные детали стабилизаторов этого типа - автотрансформатор состоящий из нескольких обмоток и устройство коммутации, которое переключает эти обмотки.
    На входе устройства находится электронная плата, которая анализирует сетевое напряжение и управляет переключателями, которые подают напряжение на выход от соответствующего вывода обмотки автотрансформатора.
    Количество обмоток и , соответственно, ступеней может варьироваться от 4 до 9. Чем больше ступеней, тем точнее регулируется напряжение.
    Быстродействие ступенчатых СН достигает 5-7 мсек.
    Переключателями могут служить:
    • электромеханические реле
    • тиристоры, симисторы
     Преимущество реле - отсутствие искажения формы напряжения, недостаток - ограниченная долговечность
    Преимущества электронных  переключателей - долговечность, недостатки - искажение формы напряжения, чувствительность к помехам в сети.
    Недостатки
    Так как СН этого типа регулируют напряжение ступенями, то на его выходе напряжение колеблется в определённых пределах, например, для стабилизатора с напряжение 220 В+/- 8% на выходе получим 203-237 В.
    Это хорошо видно на графике:
    Это основной недостаток ступенчатых ступенчатых преобразователей.
    Основные преимущества:
    • небольшой размер
    • невысокая стоимость
    • возможность работы с перегрузкой
    • широкий диапазон входного напряжения
    • практически бесшумная работа
    Все эти достоинства оценили потребители, и сейчас большинство пользуется именно этими ПН.
    Схема ступенчатого стабилизатора
    Схема релейного стабилизатора:
    Схема тиристорного (симисторного) стабилизатора
    Для увеличения точности регулирования напряжения применяют двухкаскадные схемы - первая грубая регулировка и второй каскад - для увеличения точности.
     Вот как выглядит такой стабилизатор внутри:
    Электромеханические стабилизаторы напряжения (сервоприводные)
    Принцип работы
    Главные детали в данных стабилизаторах - автотрансформатор и электромеханический переключатель, сервопривод.
    Сервопривод представляет из себя бегунок, который движется по по виткам трансформатора и снимает с них нужное напряжение.
    Недостатки
    • низкая надёжность
    • небольшой срок службы
    • низкая скорость реакции на изменение напряжения
    • шум при переключении
    В качестве съёмного бегунка используют угольные щётки, поэтому срок службы и надёжность оставляют желать лучшего.
    Во время работы слышен характерны звук искрения в щёточном механизме.
    Скорость реакции примерно, 1 с на 10% изменения напряжения от номинала, поэтому при больших и резких скачках, например, работе сварочного аппарата, данный тип СН не сможет корректно стабилизировать напряжение.
    Основные неисправности механических СН - залипание сервоприводного механизма и истирание бегунка-щётки.
    Преимущества
    • низкая стоимость
    • точность регулирования
    • не вносит искажений на выходе
    Сервоприводный двигатель отрабатывает колебания напряжения, с точностью 2-3%.
    А стоимость из-за простоты конструкции невысокая, и такие стабилизаторы доступны по цене.
    Стоит отметить, что сейчас появились роликовые механические СН, в которых вместо угольной щётки используется подвижный ролик - долговечность и надёжность таких стабилизаторов на порядок выше.
    Схема электромеханического стабилизатора
    Схема бегункового механизма:
    Фото сервопривода в электромеханическом СН:
    Инверторные стабилизаторы.
    Ещё их называют стабилизаторы с двойным преобразованием или "онлайн стабилизаторы"
    Принцип работы
    СН этого типа преобразуют переменное напряжение сети в постоянное, после чего из постоянного формируют переменное со стабильными параметрами частоты, уровня и формы.
    Таким образом параметры выходного напряжения не зависят от параметров входного.
    Схема инверторного стабилизатора
    ВФ - входные фильтры
    ККМ - корректор коэффициента мощности
    ИНВ - преобразователь постоянного напряжения в переменное
    ВИП - вторичный источник питания
    МК - микроконтроллер, управляющий работой всей схемы
    Преимущества инверторных стабилизаторов
    • стабильные параметры выходного напряжения
    • бесшумность
    • небольшие габариты и вес
    • фильтрация помех и высокочастотных выбросов из сети
    • высокий КПД
    • защита по превышению тока в нагрузке
    Инверторы способны работать от 100 В! При этом имеется снижение отдаваемой мощности (до 50%). Но это всё равно отличный показатель по сравнению с другими типами СН. Верхний предел доходит до 300 В.
    При этом форма выходного сигнала - чистая синусоида, со стабильной частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Эти параметры не зависят от параметров входного сигнала, а задаются внутренним генератором. Стабильность держится в пределах +/- 05-1%.
    Преобразователи способны работать с небольшой перегрузкой - до 120%. При увеличении мощности нагрузки стабилизатор плавно ограничивает ток, не давая выходить мощности за опасные пределы. Также есть защиты от скачков напряжения и перегрева самого прибора.
    Современный уровень развития электроники позволяет разместить довольно мощные стабилизаторы в небольшом корпусе, сравнительно маленького веса.
    КПД, благодаря современной элементной базе и наличию встроенного корректора коэффициента мощности переваливает за 90 %.
    Очень часто такие преобразователи совмещают с аккумуляторными батареями, получая ИБП - источник бесперебойного питания или UPS. Это позволяет питать потребителей электроэнергии даже при полном отключении электричества.
    Недостатки инверторного стабилизатора
    Недостатком таких СН является  цена. Но всё равно их используют всё чаще. А стоимость данных приборов будет снижаться по мере развития электроники и элементной базы для неё.
Ошибка кондиционера error communication
Описаны методы поиска неисправностей и устранения ошибки error communication - отсутствие связи между внутренним и внешним блоком.
Линейка холодильщика - современный вариант.
Линейка холодильщика - удобный инструмент, заменяющий бумажные графики зависимости температуры от давления фреонов. Что же ещё удобней?
Ремонт плат кондиционера.Замена трансформатора
Платы с трансформаторным питанием - самые распространённые, до недавнего времени. Как их продиагностировать и отремонтировать.
