Температурные датчики, терморезисторы, термореле.
    Датчики температуры - это датчики,которые значение температуры переводят в другие физические параметры, например, сопротивление или напряжение.
    Температурный датчик
    Датчик температуры воздуха
    Терморезисторы
    Терморезисторы - это температурные датчики, которые преобразуют значение температуры в сопротивление. Любой проводник имеет сопротивление, которое при изменении температуры также изменяется. Величина, которая показывает насколько изменяется сопротивление при изменении температуры на 1  0С, называется температурный коэффициент сопротивления -ТКС, и если при увеличении температуры сопротивление увеличивается, то ТКС -положительный, а если уменьшается, то отрицательный.
    Основные характеристики терморезисторов:
    -номинальное сопротивление;
    -диапазон измеряемых температур;
    -максимальная мощность рассеивания (имеется ввиду тепловая характеристика);
    -ТКС.
    Термисторы - это терморезисторы с отрицательным ТКС (NTC -negative temperature characteristic). Изготавливают их из оксидов различных металлов, керамики и даже кристаллов алмаза.
    NTC-резисторы применяют в качестве датчиков температуры, в бытовой технике и в промышленной, от -40 до 300 0С.
    Ещё одна область применения это ограничение пускового тока в различных электронных устройствах, например в импульсных блоках питания,которые есть абсолютно во всех устройствах питающихся от сети. При подключении к сети термистор имеет комнатную температуру и сопротивление порядка нескольких Ом. В момент зарядки конденсатор происходит скачок тока, но термистор не даёт ему подняться выше предела, зависящего от сопротивления термистора. При прохождении тока термистор разогревается и его сопротивление падает почти до нуля, и в дальнейшем он не влияет на работу устройства.
    Схема защиты блока питания термистором
    NTC-термистор на плате для защиты
    Позисторы - терморезисторы с положительным ТКС (PTC - positive temperature characteristic). Положительным ТКС, к примеру, обладают все металлы, также их изготавливают из керамики и полупроводниковых кристаллов.
    Позисторы
    PTC-резистор, позистор
    Позисторы также применяют в качестве датчиков температуры,но на этом их область применения не ограничивается, их применяют:
    В качестве защитных элементов в трансформаторах, электродвигателях и других электронных приборах, в которых есть риск возникновения перегрева. Для этого позистор включают последовательно с нагрузкой - обмоткой двигателя или электронной схемой, а сам позистор непосредственно в зону нагрева - приклеивают термоклеем  к обмотке или заживают хомутом или просто прижимают используя термопасту. При этом такая защита от перегрева достаточно эффективна и не имеет пределов цикла включения/выключения, так как нет никаких размыкающих контактов, просто защитный термистор приобретает высокое сопротивление и через него проходт остаточный ток,значение которого совершенно не опасно для нагрузки. Но позистор всё-же можно вывести из строя - при резком скачке напряжения, так как ток превысит номинальный. Например, если вместо 220 В придёт 380 В, сопротивление его будет достаточно низким, так как температура в норме, а вот ток который через него пройдёт превысит номинальный и он просто выгорит, разомкнув нагрузку.
    Схема защиты обмотки трансформатора с помощью позистора
    Защита от перегрева конденсатного насоса с помощью позистора
    Ещё одно применение - запуск электродвигателей компрессоров. Применяется такая схема в маломощных холодильных машинах - холодильниках, морозильных камерах, в которых установлены однофазные электродвигатели с пусковой обмоткой. В современных кондиционерах такую схему уже не используют, используя двухфазные электродвигатели с рабочими фазосдвигающими конденсаторами.
    Пусковое устройство компрессора на позисторе
    В этом случае рабочую обмотку подключают непосредственно к сети, а пусковую через позистор. После запуска компрессора позистор нагревается от проходящего через него тока и увеличивает своё сопротивление, отключая пусковую обмотку. Кстати из-за этого при кратковременном пропадании питающего напряжения, компрессор может не запуститься, так как термистор не успеет остыть и выйдет из строя из-за перегрева основной обмотки.
    Применяют PTC - резисторы в схемах запуска люминесцентных ламп.
    Схема защиты люминесцентной лампы с помощью позистора
    PTC-термистор на плате
    В этой схеме при включении лампы позистор имеет малое споротивление и через него протекает ток, при этом разогреваются нити накала в лампе и сам позистор, после нагревания цепь позистора размыкается и лампа включается уже с разогретыми электродами. Эта схема значительно продлевает срок службы энергосберегающих ламп.
    Нашли применение данные терморезисторы и как датчики уровня жидкости. Схема контроля основана на разных свойствах жидкости и воздуха - теплоёмкость и теплопередача жидкости значительно превышает эти параметры в воздухе.
    Схема датчика уровня жидкости на терморезисторе
    Также позисторы применяют в качестве нагревательных элементов - в бытовой технике, автомобильной промышленности. Это как раз те самые разрекламированные керамические нагреватели, которые "не сжигают кислород"
    Термопары
    Термопара - это термопреобразовательный элемент, представляющий собой "спай" разнородных металлов.
    Термопара
    Схема измерения температуры термопарой
    В схеме с двумя такими спаями при разности температур между ними в цепи появится термо-ЭДС, величина которой будет зависеть от природы металлов и разности температур между спаями. Впервые термоэлектрический эффект обнаружили ещё в первой половине девятнадцатого века.
    Применение для термопар самое различное - в промышленности, в медицине, для научно-исследовательских целей. Термопары могут измерять довольно высокие температуры, например температуру жидкой стали (около 1800 0С).
    Материал для изготовления термопар - медь,хромель,алюмель, платина, и полупроводниковые материалы.
    Используется и обратный эффект - при пропускании электрического тока в цепи, появляется разность температур между двумя спаями, в середине прошлого века выпускали холодильники, рабочим элементом была термопара на основе полупроводников. Но из-за более низкого к.п.д., по сравнению с компрессорными холодильниками, их перестали выпускать.
    Полупроводниковые термочувствительные элементы
    Хотя и терморезисторы изготавливаю из полупроводниковых  материалов, но здесь речь идёт о эффекте изменения температуры на p-n переходе транзисторов и диодов. Эти приборы характеризуются температурным коэффициентом напряжения - ТКН. Это изменение приложенного напряжения при изменении температуры. У всех полупроводников он отрицательный  равен примерно 2мВ/0С.
    На основе полупроводниковых датчиков  температуры выпускают специализированные микросхемы, в которых на одном кристале помещается сразу и термочувствительный элемент  усилители сигнала и схемы стабилизации. В настоящее время такие микросхемы широко распространены и выпускаются миллионами штук многими производителями. А потребитель получает готовое откалиброванное изделие с выходным сигналом нужной величины и нужной ему погрешностью (точностью). Используют такие микросхемы как датчики температуры в самых разнообразных устройствах.
    Микросхема - температурный датчик
    Ещё одно применение полупроводниковых термодатчиков - в качестве элементов стабилизации и компенсации в электронных схемах. К примеру при протекании тока через мощные силовые элементы он нагреваются, изменяется х сопротивление и ,соответственно, параметры, чтобы компенсировать этот эффект, на его корпус крепят термотранзистор и включают в схему термокомпенсации.
    Термореле
    Термореле - это устройства для включения или выключения нагрузки при достижении определённой температуры, они преобразуют тепловую энергию в механическую, которая идёт на замыкание/размыкание электрических контактов.
    Область применения данных изделий -автоматизация и защита устройств в быту, на производстве, в автомобилях. Например их используют в утюгах, тепловых завесах, электрокаминах. Главное их достоинство это невысокая цена и простота.
    Выпускают регулируемые термореле и настроенные на определённую температуру срабатывания. С замыкающими и размыкающими контактами, а также с группами контактов на замыкание/размыкание одновременно.
    Технические параметры термореле:
    -температура срабатывания - температура при достижении которой происходит замыкание/размыкание контактов реле
    -температура возврата, соответственно при ней происходит возврат в исходное состояние
    -гистерезис (дифференциал) -разница между температурой срабатывания и возврата
    -коммутируемый ток и напряжение, от этого параметра зависит долговечность прибора, стоит подбирать прибор с запасом по току
    -сопротивление контактов
    -время срабатывания
    -погрешность прибора, например +/- 10%
    Биметаллические термореле
    В таких реле срабатывание происходит из-за изгиба платины или диска, выполненных из биметалла (то есть из двух металлов), из-за разного объёмного расширения разнородных металлов. Они достаточно простые  безотказные
    Схема бметаллического термореле
    Биметаллический термоограничитель
    Есть две разновидности этих типов реле - терморегуляторы и термоограничители. Первый тип регулирует температуру в определённых пределах, автоматически включая и выключая нагрузку, а вторые используются для защиты и требуют после срабатывания сброса специальной кнопкой.
    Термодатчики манометрического типа
    Измерение температуры этими датчиками основано на эффекте объёмного расширения различными жидкостями.
    Манометрическое термореле Данфосс
    Используют их,например в водонагревателях или в кондиционерах для включения подогрева картера и дренажа. Они представляют из себя колбу с жидкостью, которая контактирует с измеряемой средой и соединена с контактами металлической трубкой. В качестве рабочего вещества обычно применяют смесь на основе спирта или этиленгликоля.
    Электронные термореле
    Это уже довольно сложные электронные устройства которые коммутируют нагрузку с помощью электромагнитных реле, контакторов, датчиками температуры могут служить почти все вышеперечисленные типы. Обрабатывает сигнал микроконтроллер или же специализированная электронная схема. Такие приборы могут иметь несколько каналов, например, четыре,то есть могут контролировать четыре точки и управлять четырьмя нагрузками, а выдавать информацию на электронный дисплей. Для монтажа в электрощит выпускают термореле в корпусе под DIN-рейку.
    Электронное термореле ТР-35М
    Электронное термореле ТР-75М
Замена и проверка варистора + видео
Самая распространённая неисправность при скачках напряжения-перегорание предохранителя и варистора. Статья рассказывает как практически заменить варистор.
Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора
В этой части рассказывается про неисправности связанные твердотельными реле -постоянно работает вентилятор, не работает или не регулируется скорость.
Ошибка перегрузки по току компрессора
Ошибка "error overcurrent compressor", что она означает, что её вызвало и как отремонтировать кондиционер с такой ошибкой?
