Типы газовых котлов и их отличия
    1. Введение.
    2. История развития газовых котлов.
    3. Разновидности и отличия газовых котлов.
    4. Другие отличия газовых котлов.
    5. Преимущества и недостатки газовых котлов по сравнению с котлами на другом топливе
    6. Что ещё необходимо знать при установке котлов
    Существуют условия, без которых повседневная жизнь человека не будет считаться полноценно комфортной.
    Прежде всего, это различные системы жизнедеятельности, к которым относятся отопление и источник горячей воды в помещениях.
    Первые конструкции, которые позволяли эффективно отапливать внутренние пространства зданий, появились еще во времена Древнеримской империи.
    Изначально для этого процесса использовалось твердое топливо (дрова, уголь и так далее), но развитие цивилизации привело к возможности использования для подобных целей электричество, жидкое топливо, энергию солнца, природный газ.
    Первое серийное производство газового оборудования для нагрева воды было налажено в начале 20-го века в Германии.
    Производителем стала компания «Юнкерс», которая также применила в своем продукте инновационную на то время технологию – блок автоматического управления всей системой.
    Первый отечественный серийный газовый котел появился только в 1947-ом году. Модель выпускалась под названием «Конорд».
    В мировой практике развитие отопительного и водонагревательного оборудования зависело от доступности тех или иных ресурсов.
    Например, в СССР производили преимущественно газовые котлы, так как топливо для них было и остается очень доступным.
    В Европе больше ценили модели, работающие за счет электричества.
    В США хорошо продавалась продукция, которая работает на дизельном топливе, а в последнее время и на солнечной энергии.
    Разновидности и типы газовых котлов
    Газовое оборудование делится по своему функционалу и месту установки. В первом случае котлы можно разделить:
    • На одноконтурные.
    • На двухконтурные.
    Во втором:
    • На настенный тип монтажа.
    • На напольный вариант эксплуатации.
    Каждый из этих типов обладает собственными особенностями, которые следует учитывать при выборе необходимой модели.
    1. Одноконтурные газовые котлы
    Схема одноконтурного котла
    Главная особенность этого варианта в том, что его предназначение заключается только в работе в системе отопления помещений. Если владелец модели желает использовать установленное оборудование еще и в качестве источника горячей воды в доме, то ему придется пойти на дополнительные финансовые растраты – потребуется купить специальный бойлер, который можно подключить к данному газовому котлу.
    1. Двухконтурные газовые котлы
    Схема двухконтурного газового котла
    Подобное оборудование, кроме того, что работает в системе отопления, дополнительно является источником горячей воды. Естественно, что двухконтурный котел стоит дороже, чем одноконтурный вариант, но практически всегда дешевле тандема, состоящего из бойлера и модели с одним контуром.
    Тем не менее, стоит отметить у двухконтурного котла ряд недостатков:
    • Чем больше количество потребителей горячей воды, тем менее эффективно такой оборудование (рекомендуется рассчитывать на трех человек максимум, которые потребляют подогретую жидкость из котла). Следовательно, в других ситуациях все равно потребуется установка бойлера или другого водонагревательного оборудования, что приведет к дополнительным финансовым растратам.
    • Чем дальше находится точка потребления воды, тем дольше потребуется ждать достижения приемлемой температуры жидкости. Обычно специалисты не рекомендуют размещать потребительские краны на расстоянии, более чем 7 метров трубы от котла. Превышение этого придела приведет к достаточно длительному ожиданию, а также напрасному расходу воды, которую придется сливать.
    В отличие от одноконтурных, двухконтурные котлы позволяют осуществить возможность подключать в одну полноценную систему сразу несколько моделей оборудования, что иногда бывает очень удобно и эффективн
    Настенные газовые котлы
    Настенный газовый котёл
    Главные преимущества подобного варианта:
    • Относительная простота монтажных работ.
    • Компактные габариты, что позволяет экономить на свободном пространстве при установке настенного котла.
    Главный минус – меньшая мощность, а значит, и производительность такого варианта, по сравнению с напольным оборудованием. Следовательно, такой котел станет эффективным в обычных квартирах или в небольших частных домах, тогда как в более серьезных вариантах такой тип не подойдет.
    Настенный вариант размещения оборудования накладывает определенные требования к его весу. Поэтому подобное оборудование изготавливается из облегченных материалов, которые не всегда способны выдержать длительную эксплуатацию. Это еще один недостаток настенных котлов – профилактический ремонт и обслуживание потребуется выполнять чаще, нежели аналогичные процессы с напольной модель
    Напольные газовые котлы
    Напольный газовый котёл
    Напольный вариант газового котельного оборудования считается более надежным и долговечным. Один из важнейших плюсов этого типа – более высокая мощность, позволяющая отапливать достаточно большие частные домовладения или несколько квартир одновременно.
    Минусы напольных газовых котлов:
    • Повышенный вес оборудования, так как основными материалами, использованными при их создании, являются сталь или чугун.
    • Большие габариты моделей. Свободного места для этого оборудования нужно достаточно много, так как для его функционирования очень часто требуется установка дополнительных элементов, например, насосов, кранов, бойлера и так далее.
    Два основных недостатка способствуют усложнению процесса монтажных работ и практически всегда требуют отдельного помещения для установки напольного котла, особенно если учесть тот факт, что подобные модели издают достаточно много шума при работе.
    Отличия котлов разного типа
    Газовые котлы различаются также по типу горелки и способу отвода продуктов горения.
    Горелки бывают:
    • Атмосферные. Естественная подача воздуха, необходимая для работы пламени. Требует присутствия хорошей вентиляции в помещениях. Характеризуются наличием открытой камеры сгорания.
    • Вентиляторные, или как их ещё называют - турбинные.Принудительная подача воздуха. Характеризуются закрытой камерой сгорания и наличием автоматики. К минусам подобных систем можно отнести повышенный уровень шума и необходимость подсоединения к электрической сети (для работы встроенных вентиляторов).
    • Диффузионно-кинетические. Нечто среднее между двумя первыми типами, когда воздух подается в камеру сгорания определенными порциями. Достаточно редкий вариант в бытовом оборудовании – обычно используется в промышленных условиях.
    • Комбинированные. Позволяют использовать несколько типов топлива (газ, дрова или мазут) без смены горелки. Универсальность системы привела к появлению ряда недостатков: более низкий КПД, высокая стоимость, сложность конструкции, которая увеличивает время и затраты на профилактические и ремонтные работы.
    По типу отвода продуктов горения газовые котлы делятся:
    • На модели с естественной тягой. Продукты горения газовых котлов легче воздуха, поэтому этот факт и используется в оборудовании с естественной тягой. Для эксплуатации подобных моделей необходимо наличие специального дымохода с хорошей вытяжкой воздуха. Обычно такие котлы ставят в частных домах, где можно отдельно построить стояк для отвода газов.
    • На оборудование с принудительным отводом газов. В этих моделях установлены вентиляторы, которые принудительно избавляют котлы от продуктов сгорания. Требуют подключения к электрической сети. Обычно такие газовые котлы устанавливаются в квартирах.
    Главные преимущества газовых котлов:
    • Топливо (природный газ) стоит дешевле, нежели использование электричества, дров, угля или мазута для аналогичного процесса.
    • Коэффициент полезного действия газовых котлов выше, чем аналогичный параметр у аналогов.
    Основные недостатки:
    • Более высокая стоимость монтажных работ. Владельцу газового котла потребуется собрать дополнительные документы и получить разрешение от Газтехнадзора. Естественно, это требует траты времени и дополнительных денег.
    • Для обеспечения безопасности работы газового оборудования потребуется установка дополнительных систем и конструкций. Это, прежде всего, монтаж дымохода и газовой сигнализации.
    • Требует наличия газовой магистрали в большинстве случаев. Оборудование, работающее на баллонном газе, экономически невыгодное.
    Газовые котлы считаются наиболее распространенным типом систем индивидуального отопления в частных владениях граждан нашей страны.
    Современные газовые котлы управляются электронными платами, которые имеют множество датчиков для защиты от аварийных ситуаций.
    Также платы  управляют различными клапанами, турбинами, контролируют температуру и осуществляют автоподжиг газа.
    Но они имеют недостаток - чувствительность к перепадам и скачкам напряжения.
    Защитить плату от поломки и последующего ремонта поможет установка стабилизатора напряжения или реле контроля напряжения.
    Стабилизатор поддерживает напряжение на постоянном уровне, сглаживая его, а реле контроля - отключает напряжение, если произошёл скачок.
    Защита газового котла
Ремонт пульта после потёкших батареек
Иногда батарейки приносят нам неприятный сюрприз - текут и портят пульт. Читайте как его отремонтировать и избежать этого в дальнейшем.
Ремонт плат кондиционеров с импульсным питанием
Почти все кондиционеры выпущенные в последнее время имеют импульсное питание. Как их самостоятельно отремонтировать?
Приёмная плата кондиционера
Когда прибор не реагирует на заведомо исправный пульт управления, необходимо проверять и ремонтировать приёмный модуль.
