Универсальный пульт управления
Нередко бывают ситуации когда пульт от кондиционера ломается, часто просто механически и отремонтировать его уже невозможно. Иногда пульт управления теряется, где-нибудь дома или при смене арендаторов в офисе.
В такой ситуации можно воспользоваться ручным управлением на самом кондиционере - нажать кнопку на его передней панели. Но во-первых, не всегда кондиционер расположен в пределах досягаемости, во-вторых не все кондиционеры имеют такое управление и в-третьих не известно на какую температуру и в каком режиме он работал до этого.
Можно подобрать пульт для кондиционера соответствующей марки и модели. Но это не всегда бывает возможно.
И наконец, для замены утраченного пульта вполне подойдёт универсальный пульт ДУ (дистанционного управления).
В зависимости от модели такие пульты могут подходить от нескольких десятков брендов производителей кондиционеров, до почти всех .
Я приобрёл модель KТ-9018E, какого-то китайского производителя. Как обещают его создатели, он подходит к 4000 моделей кондиционеров.
И, действительно, пробовал к нескольким моделям Panasonic и Daikin, основными функциями управляют нормально.
Настройка универсального пульта управления
Настройка осуществляется двумя способами:
Первый - программирование с помощью кодов, представленных в инструкции, для каждого производителя есть несколько кодов для разных моделей.
Коды находятся в этой таблице или на фото ниже:
Как видно на изображении, коды есть не только для известных брендов, но и очень экзотических, произведённых во всём мире и в Китае, в частности. Например такие как Sova, Huamei, Hualing и многие другие.
Для настройки этим способом нужно нажать на пульте кнопку S (select), после чего код нужной марки кондиционера, для каждого производителя указано несколько кодов, нужно ввести первый из списка, после чего проверить,правильно-ли выполняются команды и все или только часть. Если команды выполняются не все или не корректно, то надо ввести следующий код и так до тех пора пока пульт не будет полностью правильно управлять кондиционером.
Второй способ можно применить когда марка кондиционера неизвестна, мне, например, встречались кондиционеры без всяких обозначений изначально. Или же, если данного кондиционера нет в списке.
Для этого надо нажать на кнопку S и удерживать 4 секунды. После этого кондиционер начнёт перебирать все коды по очереди начиная с первого, при совпадении кода кондиционер раздастся характерный звук, издаваемый при включении кондиционера, после этого надо нажать ОК и проверить работоспособность всех функций. Если команды выполняются не все или не правильно, то следует искать дальше.
Универсальный ПДУ не только может заменить оригинальный пульт, но и поможет в диагностике, например, для проверки пульта, на который не реагирует кондиционер.
Купить пульт КТ-9018Е можно в нашем магазине.
