Как измерить сопротивление обмоток компрессора?
- межвитковое замыкание
- обрыв провода
- заходим в раздел "техническая документация"
- находим в списке нужную модель
- открываем сервис мануал
- находим нужную информацию
- Check Code, либо
- Troubleshooting, или
- Malfunction
- температура компрессоров при измерении должна быть одинаковой
Компрессор кондиционера работает от электродвигателя -двухфазного, трёхфазного, постоянного тока или от инверторного преобразователя (тоже трёхфазный).
Но в любом случае у него есть обмотки - три или две.
Измеряя их сопротивление, мы можем выявить такие неисправности:
Как узнать сопротивление обмоток?
В документации:
Данная информация находится в документации по кондиционерам, в сервис мануалах.
Рассмотрим на примере кондиционера Toshiba RAS-18N3KV-E.
Кстати, в таблице указано сопротивление не только обмоток компрессора, но и двигателя вентилятора и шагового двигателя расширительного клапана, и также для соленоида четырёхходового клапана.
В этом примере сопротивление всех обмоток одинаковое, для двухобмоточных компрессоров у каждой обмотки будет разное.
Данная информация находится в разделах:
По эталону:
Если имеется заведомо исправный и рабочий такой же компрессор, то можно использовать его как эталон.
Не забывайте важную деталь:
Поэтому, если компрессор до этого работал, то надо дать ему время, чтобы он остыл.
Чем измерять сопротивление обмоток?
Как видно из приведённого фрагмента сервис мануала, сопротивление для разных компрессоров равно 0,93 и 1,7 Ом.
Измерить его с помощью обычного дешёвого мультиметра не удастся - сопротивление будет зависеть, банально, от сопротивления соединительных проводов и степени разряженности батареи питания.
Для этих целей необходим миллиомметр, желательно откалиброванный.
Это может быть и новый цифровой прибор или старый советский стрелочный, главное, чтобы он был предназначен для измерения такого маленького сопротивления.
И опять же, данные приведены для температуры 20 гр. Цельсия.
