Ремонт регулятора давления конденсации
    В этой статье рассмотрим ремонт электронного замедлителя оборотов вращения вентилятора типа РДК-8.4
    Похожую схему имеют и другие регуляторы работающие от датчика температуры конденсатора многих других производителей.
    Ремонт не потребует много времени и доступен мастерам с начальными знаниями электроники.
    Причины неисправности
    Обычно виной его выхода из строя является неправильный монтаж.
    Неквалифицированные установщики не любят читать инструкций и смотреть схемы - и так всё понятно. После этого, как правило, сгорает его силовой элемент - симметричный тиристор, triak, в англоязычной терминологии.
    Ещё одна причина выхода из строя регуляторов давления - перегрев силового элемента, так как радиатор имеет небольшие размеры, летом при повышении температуры он может перегреться.
    При коротком замыкании в двигателе вентилятора регулятор также сгорит из-за резко возросшего тока.
    Реже причиной поломки становится температурный датчик.
    Определение и устранение поломки РДК-8.4
    Регулятор РДК-8.4 представляет из себя микроконтроллерный электронный блок, управляющий мощностью двигателя вентилятора.
    Его выходной силовой каскад имеет типовую схему, применяющуюся во многих изделиях:
    На вход оптопары MOC2032 поступает сигнал управления с микроконтроллера, а сама оптопара уже управляет включением симистора BT-137.
    Функция оптопары - развязка высоковольтной и низковольтной части схемы, высоковольтная часть - симистор, а низковольтная - контроллер.
    LOAD - нагрузка, то есть обмотка двигателя вентилятора.
    Силовой симистор BT-137 имеет такие параметры:
    • максимальное напряжение 600 В
    • максимальный ток (RMS) 8 А
    • максимальная температура 125 0С
    Этих значений вполне достаточно для управления двигателем вентилятора бытового кондиционера.
    Проверить симистор можно мультиметром в режиме проверки диодов.
    В обесточенном состоянии он не должен проводить ток на силовых выводах ни в одну ни в другую сторону.
    Смотрим распиновку выводов симистора BT-137
    По схеме видно, что нам нужно проверить проводимость между выводами 1 и 3.
    Если элемент пробит, то он будет показывать проводимость.
    Его необходимо заменить.
    Для этого откручиваем винт крепящий симистор к радиатору
    После чего выпаять его. Как выпаять симистор можно посмотреть в статье "ремонт платы кондиционера"
    Для установки нового радиоэлемента на плату, необходимо согнуть ножки так же как и на выпаяном, при этом держать его надо не за корпус, а пинцетом у основания детали.
    После чего металлическую часть надо намазать термопастой, установить на место и запаять.
    Часто силовые детали выходят из строя из-за пересыхания термопасты, так что не пренебрегайте этим.
    После этого остаётся лишь установить плату на место, закрыть корпус регулятора и проверить его в работе.
    Купить регулятор давления для кондиционера
