Ремонт плат кондиционера.Замена трансформатора
    Заказать ремонт плат управления кондиционеров в Москве
    В практике ремонта кондиционеров выход из строя плат управления кондиционера происходит не так уж и редко.
    Поэтому каждый более-менее профессиональный мастер по ремонту кондиционеров должен уметь, если не отремонтировать, то хотя бы продиагностировать электронную часть кондиционера.
    Последствий выхода из строя платы может быть множество-не крутится вентилятор, не работает компрессор и т. д., и если вы проверили эти элементы и цепь передающую на них питание с платы, то пора переходить к ней самой.
    Платы управления внутреннего блока
    Вначале рассмотрим платы которые управляют внешними элементами с помощью реле и имеют трансформаторное питание.
    Такие обычно устанавливают в кондиционерах средней и низкой ценовой категории, и то, в последнее время всё реже.
    Схема платы с трансформаторным питанием
    Для примера я взял самую простую плату от кондиционера марки Electra, документацию к ней я не нашёл, поэтому взял схему из сервисмануала кондиционера General ASGxxABA-W ,разница не большая,только у General на схеме добавлена дополнительная стабилизация и напряжение не 12 В, а 14в, но это сути не меняет.:
    Плата кондиционера с расформаторным питанием
    Для кондиционеров других марок схема будет примерно такая же.
    Основные неисправности и пути их решения:
    На плате не горят индикаторы, она не реагирует ни на пульт, ни на ручное управление.
    Если реагирует на ручное, но не реагирует на ПДУ, смотрим здесь
    В этом случае проблемы скорее всего с блоком питания самой платы, поэтому проверим все элементы относящиеся к нему по порядку:
    • первым по схеме идёт предохранитель F1, после него варистор VA1, замену варистора мы уже рассмотрели.
    • дальше по схеме находятся элементы фильтра помех,их пропускаем, с ними вряд-ли что может случиться.
    • идём дальше по схеме, проверяем трансформатор Power Transformer -на входе должно быть переменное напряжение 220 В, на выходе переменное напряжение, примерно 17-25 В, если на выходе нет напряжения, меняем трансформатор.
    • При возникновении трудностей с определением точек на плате, где нужно измерить напряжение, можно посмотреть по проводам выходящим от обмоток трансформатора-более тонкие это сетевая обмотка(220 В), с большим сечением -выходная обмотка.
    • проверяем диодный мост D1:
    В моём случае диодный мост выполнен на отдельных элементах (4 шт.), причём расположены они почти под трансформатором.
    Поэтому для экономии времени и сил, при замене неисправных диодов, я бы посоветовал выкусить их с платы и навесным монтажом припаять мостик в одном корпусе.
    Но мостик может быть и в одном корпусе:
    • Можно прозвонить диоды на обесточенной плате мультиметром или проверить напряжение. На входе должно быть переменное напряжение уходящее с трансформатора, на выходе выпрямленное постоянное около 12-15 В (точное значение напряжения смотрим на схеме конкретного кондиционера). На фото видно, что на плате даже подписано, где надо измерять.
    • Если напряжения на выходе нет, или оно переменное-меняем его. Если напряжение есть но оно гораздо меньше 12 В, то переходим к конденсатору.
    • Проверяем конденсатор C7-измеряем его ёмкость и если она отличается в меньшую сторону от значения указанного на его корпусе-заменяем. Нужно учесть допуск-он указан на корпусе, обычно ставят +/-10%.
    • Следующий элемент на схеме стабилизатор напряжения, выполненный на микросхеме
    На моей плате со стороны дорожек заботливые китайцы уже написали в каких точках какое должно быть напряжение +12 В на входе стабилизатора и +5 В на выходе, GND-общий провод относительно которого надо мерять это напряжение.
    Ну и соответственно не забываем про конденсатор, который стоит после стабилизатора.
    На этом всё, в следующей статье мы рассмотрим про неисправности связанные с управляющими реле.
