Ремонт китайского инверторного кондиционера
    В последнее время в наш сервис поступает много электронных плат от дешёвых китайских инверторных кондиционеров.
    Симптомы могут быть разные:
    • Внутренний блок кондиционера работает как обычно, но не охлаждает.
    • Могут выскакивать ошибки на панели индикации
    • Во внешнем блок при этом вентилятор не крутится или может запускаться на непродолжительное время.
    • Компрессор не запускается
    Ошибок на индикаторной панели при этом может не возникать, кондиционер просто дует комнатным воздухом.
    Внешняя плата не подаёт признаков жизни - не светятся и не мигают индикаторные светодиоды.
    Кондиционеры самых разных OEM брендов, и не только - Shivaki, Neoclima, Hisense и т.д.
    Как выяснилось, самая распространённая причина выхода из строя - термический пробой силовых элементов: диодного моста, IGB-модуля или силового транзистора.
    Все они располагаются на теплоотводящем алюминиевом радиаторе, для лучшей теплопередачи места контакта смазаны термопастой.
    Вот тут и выясняется самое интересное, при отделении радиатора, мы видим, что термопаста высохла и контакт не очень плотный, соответственно и отвод тепла от элемента тоже.
    Как видно на увеличенной фотографии, слой пасты распределяется не равномерно и имеет высохшие участки:
    Проверка и ремонт инверторной платы кондиционера
    Проверить элементы можно обычным мультиметром в режиме проверки диодов или режиме "прозвонки".
    Для проверки даже не обязательно снимать радиатор, сделать это можно со стороны пайки деталей.
    Только необходимо помнить, что платы зачастую покрывают слоем изолирующего лака, поэтому его необходимо счистить острым инструментом, например, скальпелем. Или залудить паяльником, что предпочтительней.
    После нахождения неисправного элемента его необходимо заменить на такой же или аналогичный, не забыв отформовать ножки так же как на демонтированном, для того, чтобы он правильно "сел" на радиатор.
    После, я рекомендую полностью удалить остатки старой термопасты любыми доступными средствами. И нанести тонкий слой невысыхающей пасты (самая доступная - отечественная КПТ-19), которую можно приобрести в любом компьютерном магазине или радиорынке.
    Для примера привожу фото инверторной платы внешнего блока именитого производителя:
