Реле контроля напряжения
- компрессора от пониженного напряжения
- плату управления от высокого напряжения
- схему контроля напряжения,
- силовое реле,
- регуляторы для настройки параметров,
- индикаторы напряжения и включения нагрузки (не всегда)
- микроконтроллер для управления (не во всех моделях)
- минимально напряжение
- максимальное напряжение
- задержка отключения после понижения напряжения
- задержка отключения после превышения напряжения
- задержка включения после превышения/понижения напряжения.
- подключается питание для самого реле слаботочными проводами
- подключается силовой фазный провод ко входу силового реле
- с выхода силового реле подключается провод к нагрузке
Как защитить электроприборы от высокого напряжения
Данные реле применяют для защиты электронной и электрической техники от перенапряжений или слишком низкого напряжения.
В кондиционировании их применяют для защиты
При понижении напряжения, ротору компрессора не хватит момента для пуска и его обмотка перегреется и выйдет из строя
А броски напряжения особенно вредны для инверторных кондиционеров.
Принцип действия реле напряжения
Реле содержит в себе:
Устройство позволяет защитить нагрузку от скачков напряжения.
Его устанавливают последовательно в разрыв фазного провода.
При подаче питания на прибор, он измеряет напряжение, после чего, если оно соответствует значению, заданному в настройках, замыкает силовое реле, подавая питание на нагрузку.
В случае выхода напряжения за установленные пределы нагрузка обесточивается.
После нормализации напряжения нагрузка включается через время заданное в настройках.
Возможно задать такие параметры как:
Настройка реле напряжения для кондиционера
Напряжение включения и отключения
На шильдике кондиционера указано рабочее напряжение кондиционера.
Обычно значение 200-240 В, такие параметры надо настроить и на реле.
Если их установить в пределах, например 215-225 В, то кондиционер будет отключаться часто, так как скачки напряжения в российских электросетях не редкость, а по сути это и не нужно, так как кондиционер способен работать и при более широком диапазоне.
Время отключения
При превышении напряжения:
На платах кондиционера стоят варисторы, которые способны гасить напряжение, но по мощности они не большие, поэтому чтобы они не сгорели время необходимо устанавливать минимальным, реле позволяют установить 0,1 с.
При понижении напряжения:
При включении мощных нагрузок -стиральных машин, электочайников и подобных происходит проседание напряжения, оно может длиться от долей до нескольких секунд.
Поэтому необходимо установить небольшую задержку, чтобы чтобы при каждом запуске мощной нагрузки не отключать кондиционер, например 5-10 секунд.
Схема подключения реле напряжения
Схема подключения очень простая:
Если реле рассчитано на ток меньший чем потребляет нагрузка, можно установить промежуточное реле или контактор на ток, достаточный для питания нагрузки.
Реле контроля напряжения являются дешёвой альтернативой стабилизаторов напряжения, а иногда и должны дополнять их.
Хотя оно и не выполняет функцию бесперебойной работы потребителей, защитить от скачков напряжения аппаратуру вполне может.
