Проверка и замена пускового конденсатора
    Для чего нужен пусковой конденсатор?
    Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
    Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
    Место установки - между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
    Условное обозначение конденсаторов на схемах
    Условное обозначение конденсатораКонденсатор на схеме
    Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С  и порядковый номер по схеме.
    Основные параметры конденсаторов
    Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
    Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
    Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
    Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
    • 400 В - 10000 часов
    • 450 В -  5000 часов
    • 500 В -  1000 часов
    Проверка пускового и рабочего конденсаторов
    Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.
    • обесточиваем кондиционер
    • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
    • снимаем одну из клемм (любую)
    • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
    • прислоняем щупы к выводам конденсатора
    • считываем с экрана значение ёмкости
    У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.
    В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.
    Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.
    У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.
    Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.
    Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
    К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
    После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором - менее одной секунды, вторым - более одной минуты, так что следует ждать.
    Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.
    Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора
    Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс "+" и минус "-" и их можно подключить как угодно.
    Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения - термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.
    Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:
    Собщ12+...Сп
    То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
    Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
    Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору
    Типы конденсаторов
    Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.
    Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.
    Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
    Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
    Наиболее распространённые конденсаторы   этого типа CBB60, CBB61.
    Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.
