Почему не включается кондиционер?
    Независимо от марки и типа кондиционера причины по которым он не включается одинаковые.
    Основные причины:
    • Элктрические
      • Нет питания
      • Неисправна плата управления
      • Разорвана межблочная связь
    • Неисправен пульт управления или приёмный модуль в кондиционере
    • Кондиционер находится в защите, выдаёт ошибку
    Диагностика неисправности
    Отсутствие питания
    Необходимо понять каким образом кондиционер включается в сеть - вилкой или автоматом:
    • Если в розетку вилкой питания, то необходимо проверить, включена-ли она
    • Если включёна, то следующим шагом проверяем наличие питания в самой розетке - индикаторной отвёрткой или мультиметром.
    При наличии питания в розетке проверяем наличие напряжения непосредственно в самом кондиционере - на клеммах внутреннего или внешнего блока (зависит от способа подключения самого кондиционера)
    • Если напряжения нет - значит пробит кабель питания - меняем его,
    • если есть - проблема во внутренней плате кондиционера.
    Также кондиционер может получать электропитание от электрического распределительного щитка через автоматический выключатель.
    • Ищем выключенный автомат и включаем,
    • если его нет, по надписям на щитке ищем, какой автомат питает кондиционер.
    • Измеряем напряжение на его входе и выходе.
    В случае если на входе есть, а на выходе нет - неисправен автомат, если тоже есть, то где-то существует пробой питающего кабеля.
    Вывод: чтобы отремонтировать кондиционер в этом случае, необходимы простые монтажные инструменты - отвёртки, кусачки, а также индикаторная отвёртка или, что гораздо лучше - вольтметр.
    Внимание! Если если вы не имеете соответствующей подготовки. ни в коем случае не проводите данные действия!
    Неисправность пульта управления
    Пульты бывают настенные, проводные и беспроводные, дистанционные.
    Беспроводные пульты ДУ управляют кондиционером с помощью инфракрасных лучей (ИК), используя это свойство, можно легко проверить исправность пульта обычной камерой телефона или любой другой, подробней об этом можно прочитать в этой статье.
    • Если пульт работает, но кондиционер всё равно не включается, то неисправна его приёмная плата.
    Настенный пульт проверить легко - у него всегда имеется жк дисплей, и если он не работает, то в первую очередь его необходимо демонтировать и проверить напряжение на клеммах.
    • Если оно есть - пульт, соответственно неисправен, необходима его замена или ремонт.
    • В случае отсутствия напряжения причину следует искать в проводке или плате внутреннего блока сплит-системы.
    Кондиционер в защите по ошибке
    У каждого кондиционера существует система самодиагностики, у каких-то минимальная, у других более интеллектуальная, которая не допустит выхода из строя деталей кондиционера.
    Как узнать что кондиционер в ошибке?
    • В этом состоянии обычно мигают индикаторы на панели внутреннего блока,
    • При включении с пульта раздаётся звуковой сигнал или изменяется мигание
    Кондиционер всё равно не включается, или включается, но через некоторое время опять выключается.
    Если пульт настенный, то , обычно, на нём всегда высвечивается код неисправности, например? такие:
    • E2, A5
    • 00-00
    • Err 02
    Расшифровка кодов находится в сервисной инструкции к кондиционеру или на специализированном сайте, например здесь
    Причина может быть любая:
    • срабатывание датчиков давления в холодильном контуре
    • перегрев компрессора
    • превышение потребляемого тока и т. д.
    Кондиционер не включается зимой
    Это довольно частое явление для новых моделей сплит систем, и это не ошибка, а система защиты.
    На внешнем блоке кондиционера установлен датчик температуры воздуха, и если на улице слишком холодно, то кондиционер попросту не включится, самое распространённое значение нижней рабочей температуры:
    • - 6 гр. Цельсия
    Если необходимо чтобы кондиционер работал при более низких температурах, то этот вопрос необходимо решать на этапе покупки и выбора кондиционера, но как правило, такие модели более дорогие.
    Неисправность плат управления
    Это довольно обширная область неисправностей, самое простое что может случиться - сгорание предохранителя, варистора.
    Более 90% мастеров холодильщиков  не ремонтируют электронные платы - просто меняют их на новые, что очень дорого.
    Если Вам интересна тема самостоятельного ремонта плат, читайте раздел "Самостоятельный ремонт кондиционеров", а также пишите на нашем "Форуме холодильщиков" .
    В случае, если Вы просто хотите сэкономить, не покупая новую плату, а отремонтировав новую, то звоните в наш коммерческий отдел по телефону указанному ниже.
    Заказать ремонт кондиционера
    Мастера нашей компании устраняют все указанные выше неисправности, а электронные платы мы ремонтируем в нашем сервисном центре.
    Заказать услуги и выезд мастера можно по телефону: +7 (499) 390-61-79
    Или онлайн в форме заявки:
