Как проверить пульт управления
    Если Вы пытаетесь включить кондиционер или другой электроприбор пультом управления, а он не включается, то естественно, первым делом необходимо проверить сам пульт.
    Сделать это довольно просто.
    Проверка пульта фотокамерой
    Пульт управления представляет собой передатчик, который передаёт информацию инфракрасными импульсами.
    Проще всего проверить наличие импульсов можно с помощью любой фотокамеры - фотоаппарата, телефона, веб-камеры. Нужно направить излучатель пульта управления в объектив камеры и нажать на любую кнопку пульта, в этот момент, если пульт исправен, на экране должна появиться вспышка.
    Если нет-пульт не работает.
    Косвенным путём можно проверить пульт, воспользовавшись ручным управлением на самом кондиционере - если вручную он включается, а с пульта нет, значит неисправен пульт (или приёмный модуль прибора).
    В некоторых сервисных инструкциях рекомендуют проверять пульты ещё одним способом. Нужно включить радиоприёмник в режим СВ и нажать на кнопки пульта, если пульт работает, в момент нажатия должны быть слышны помехи.
    Но на сегодняшний день найти радиоприёмник с диапазоном СВ гораздо гораздо сложнее чем телефон с камерой, так что этот способ уже не актуален.
    Проверка пульта мультиметром
    Ещё один способ - воспользоваться мультиметром, в котором есть функция проверки ПДУ.
    На передней панели прибора расположен фотоприёмник, а рядом с ним индкиатор - красный светодиод.
    Ставим переключатель функций тестера в режим проверки ПДУ, направляем в сторону прибора, если пульт исправен, то в момент нажатия кнопки вспыхивает светодиод.
    Очень часто причиной неисправности пульта бывают потёкшие батарейки питания - в этом случае надо их убрать и хорошо почистить контакты от коррозии, например зубной щёткой смоченной в спирте или одеколоне.
    Если не поможет, то любым острым предметом до металлического блеска.
    В случае , если пульт работает, а прибор всё равно не реагирует, надо ремонтировать сам прибор, причиной неисправности, обычно является его приёмный модуль - фотоприёмник.
