Как подобрать аналог варистора
- напряжению
- диаметру.
- функциональному назначению
- по электронной схеме
В предыдущей статье, посвящённой варисторам, мы рассказали как именно заменить варистор и маркировку варисторов.
Но очень часто нам задают вопрос, каким варистором заменить сгоревший, как подобрать аналог и у всех-ли варисторов одинаковая маркировка.
Подбирать варисторы для замены логичней не по фирме производителю и не по цвету, а по:
Диаметр соответствует способности варистора поглотить определённую мощность импульса, поэтому следует заменять на такой же, или больше.
Напряжение срабатывания можно узнать по маркировке - из таблицы и по нему подобрать аналог из имеющихся.
Если маркировка не сохранилась, то подобрать можно по:
К примеру, если он стоит на входе прибора работающего от переменной сети 220 В, то как правило, он рассчитан на классификационное напряжение - 470 В, 560 В реже 430 В.
Это соответствует среднеквадратичному значению переменного напряжения 300 В, 350 В и 275 В соответственно. В подавляющем большинстве случаев ставят на напряжение 470 В, тогда исключаются частые сгорания предохранителя и радиоэлементы платы защищены надёжней.
Параметры и маркировка варисторов разных производителей
Как измерить параметры варистора
Если у вас есть варистор со стёртой маркировкой или такой нет в таблице аналогов, то вполне возможно измерить напряжение срабатывания варистора.
Для этого достаточно подключить его к блоку питания, который может обеспечить необходимое напряжение и у которого можно ограничить максимальный ток, чтобы варистор не разрушился (полярность подключения не имеет значения)
У меня к сожалению такого под рукой не оказалось, поэтому я выбрал другой способ. Я подключил варистор к мегомметру, который измеряет сопротивление высоким напряжением, у данного прибора три предела 250 В, 500 В и 1000 В, что оказалось вполне достаточно.
Я проверял два варистора - на 470 В и на 680 В, первый на пределе 500 В, второй 1000 В.
Как видно на фото, параметры вполне укладываются в допуск 10%.
Перед измерением обязательно прочтите инструкцию к прибору и убедитесь, что данная операция не повредит его, а также соблюдайте все требования по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
