Почему шумит кондиционер?
Как заставить кондиционер работать бесшумно и по каким причинам он трещит, пищит, шумит и гудит?
Шум от внутреннего блока
Обычно шумы от кондиционера появляются через несколько лет после эксплуатации оборудования без сервисного обслуживания, или даже при его проведении.
Но также возможны посторонние звуки и сразу после установки сплит системы.
Очень важно правильно определить источник шумов, после этого, зная причину, будет гораздо проще устранить неприятные звуки.
Причины шума:
Шум от вентилятора
  • подшипник вентилятора
  • при работе слышен грохот, вентилятор останавливается после отключения сразу, прокручивается с небольшим
  • задевание за элементы конструкции
  • обычно бывает у старых кондиционеров из-за коробления и деформации пластмассы
  • задевание за лед
Подробно причины образования и устранения льда описаны в статье
Гудение в выключеном состоянии
  • гудение не громкое, но мешает заснуть
  • распространено у дешевых китайских кондиционеров
  • решается проблема заменой трансформатора питания
Шипение при включении
  • причиной является течение хладагента в трубках кондиционера
  • проявляется при заломе трубок и сужении сечения
  • также наблюдается при засорении внутренних полостей трубок
  • после монтажа б/у кондиционеров
Вибрация кондиционера
  • иногда кондиционер может очень сильно вибрировать, чуть не слетая с креплений на стене
  • причина в разбалансировке крыльчатке вентилятора
  • может слететь балансировочный грузик (как на дисках автомобиля)
  • более часто причиной является сильная загрязненность крыльчатки- разбалансировка наступает или из-за неравномерности загрязнения по длине или после слетания куска грязи с небольшого участка
Шум дренажной помпы
  • дренажная помпа начинает трещать при выходе из строя, в этом случае нужна прочистка или замена помпы
  • треск также будет возникать при длительном простое кондиционера, так как помпа при работе "насухую" издает треск, после непродолжительного треска он прекратится
Шум от внешнего блока
Так как внешние блоки кондиционеров устанавливают в непосредственной близости от внутреннего, чаще всего за окном, поэтому шум от внешнего блока иногда очень мешает, особенно ночью, не только владельцу кондиционера, но и его соседям.
Причины шума от внешнего блока
Отсутствуют виброгасящие резиновые прокладки
  • виброгасители располагают между кронштейнами и ножками кондиционера
  • они позволяют снизить передачу вибраций от кондиционера к стене
Болты креплений кронштейнов соприкасаются с металлической арматурой железобетонной стены
  • при этом появляется ощущение, что вибрирует вся стена
  • устранить удается только путем бурения отверстий в другом месте(рядом) и переносе креплений
Изношенность компрессора
  • после многолетней эксплуатации и отсутствия обслуживания у компрессора появляются посторонние шумы и вибрации
Шум от вентилятора
  • часто бывает задевание защитной решетки и посторонних предметов
  • задевание льда при работе в режиме обогрева
  • призвуки от элементов конструкции
  • не стоит бояться удалять нефункциональные элементы, они служат лишь для внешнего вида и на них часто экономят
  • обычно решается удалением их или подкладыванием уплотнителей
  • у дешевых кондиционеров часто вибрируют элементы конструкции-решетки, крышки
Мы разобрали основные причины и способы борьбы с шумящими кондиционерами, но стоит помнить, что после многолетней работы оборудование не будет работать как новое, особенно, если основной материал корпуса - пластик.
Почему шумит кондиционер и что с этим делать
Кондиционер — это незаменимое устройство для создания комфортного микроклимата. Однако со временем он может начать издавать различные звуки: гул, треск, скрип, щелчки, свист или скрежет. Эти звуки не только раздражают, но и могут указывать на серьёзные неисправности. Давайте разберёмся, почему это происходит и как можно устранить проблему.
Виды шумов и их причины
1. Гул или гудение на низких частотах
  • Причина: вибрация компрессора из-за ослабленных креплений, изношенных деталей или недостатка смазки; также это может быть связано с ослаблением виброизоляционных опор (резиновых или полиуретановых прокладок).
  • Сопутствующие признаки: гул усиливается при включении или выключении, может сопровождаться вибрацией корпуса, слышен даже через закрытое окно.
  • Решение: проверить и затянуть крепежи, заменить изношенные виброизоляционные опоры, при необходимости — заменить компрессор.
2. Треск или щелчки
  • Решение: проверить, нет ли посторонних предметов внутри, осмотреть состояние реле и помпы. Периодический треск, не связанный с работой вентилятора, считается нормальным.
3. Свист или шипение
  • Причина: утечка фреона, засорение капиллярных трубок, сужение диаметра трассы из-за изгибов или заломов.
  • Сопутствующие признаки: снижение эффективности охлаждения, масляные пятна около трубок, появление инея на соединениях.
  • Решение: вызвать специалиста для диагностики, устранения утечки и заправки хладагента.
4. Скрип или скрежет
  • Причина: износ подшипников вентилятора, недостаток смазки, повреждение лопастей из-за налипшей грязи.
  • Решение: смазать подшипники, заменить вентилятор или мотор.
5. Бурление или журчание
  • Причина: нормальная циркуляция хладагента в системе.
  • Решение: если звук не сопровождается другими проблемами, это считается нормальным.
6. Громкий шум при включении
  • Причина: неисправность пускового конденсатора, двигателя вентилятора или трансформатора блока питания.
  • Решение: заменить конденсатор, мотор или трансформатор (потребуется помощь специалиста).
7. Дребезжание или стук
  • Причина: ослабившиеся крепления наружного блока, резонанс из-за некачественных кронштейнов или пустотелых стен.
  • Решение: затянуть болты, установить более прочные кронштейны, перенести блок на прочную конструкцию.
8. Вой или гул вентилятора
  • Причина: разбалансировка лопастей из-за загрязнений или деформации, износ подшипников.
  • Решение: очистить лопасти, заменить подшипники или мотор вентилятора.
Распространённые технические неисправности, вызывающие шум
  1. Загрязнение фильтров и теплообменника Накопление пыли снижает эффективность работы, заставляя вентилятор работать на повышенных оборотах. Что делать: чистить фильтры каждые 2–4 недели и проводить профессиональную мойку теплообменника раз в год.
  2. Разбалансировка вентилятора Изношенные лопасти или смещённые балансировочные грузики могут вызывать вибрацию. Решение: разобрать и сбалансировать вентилятор, при необходимости заменить его.
  3. Ослабление креплений Вибрация может привести к раскручиванию болтов и ослаблению виброизоляторов. Что делать: проверить и затянуть все соединения, при необходимости заменить изношенные виброизоляционные элементы.
  4. Неправильная установка Наклон блока, ненадёжные крепления или монтаж на пустотелые стены могут вызывать шум. Решение: выровнять блок по уровню, перенести его на прочную стену, использовать усиленные кронштейны.
  5. Низкий уровень фреона Недостаток хладагента увеличивает нагрузку на компрессор. Что делать: провести диагностику и заправку системы (это должен делать специалист).
  6. Износ компрессора Старение и износ деталей приводят к повышенной вибрации и гулу. Решение: заменить компрессор или весь кондиционер.
  7. Повреждение дренажной системы Засор помпы или трубок может вызывать треск и перегрев. Что делать: прочистить дренажную систему, при необходимости заменить помпу.
  8. Недостаток смазки в узлах Сухие подшипники и движущиеся части издают скрипящие звуки. Решение: смазать ключевые элементы в соответствии с инструкцией.
Как самостоятельно диагностировать шум
  1. Определить тип шума (гул, треск, свист и т. д.).
  2. Зафиксировать условия, при которых появляется шум (при включении, в процессе работы, после выключения).
  3. Проверить фильтры и внешний блок на наличие загрязнений, льда или мусора.
  4. Осмотреть крепления внутреннего и наружного блоков, проверить их надёжность и уровень установки.
  5. Оценить эффективность охлаждения — это поможет определить, нет ли утечки фреона.
  6. Прослушать отдельные узлы:
  • компрессор (гул, металлический стук);
  • вентилятор (вой, скрежет);
  • дренажную систему (треск, журчание).
Обратиться к специалисту, если:
  • слышен запах гари;
  • кондиционер не охлаждает;
  • появился сильный металлический скрежет;
  • обнаружены повреждения трубок или блока.
Профилактика шумов
  1. Регулярная чистка:
  • Фильтры: мытьё водой каждые 2–4 недели.
  • Теплообменник: профессиональная мойка раз в год.
  • Внешний блок: очистка от листьев, пыли и насекомых 1–2 раза в год.
  • Дренажная система: прочистка трубок и помпы раз в 6 месяцев.
  1. Контроль уровня фреона: Проверка на утечки раз в 2–3 года (визуально и с помощью течеискателя).
  2. Проверка креплений: Осмотр болтов, кронштейнов и виброизоляторов раз в полгода.
  3. Стабилизатор напряжения: Использование стабилизатора поможет защитить электронику от перепадов напряжения.
  4. Режим эксплуатации:
  • Не снижать температуру ниже +16 °C.
  • Делать перерывы каждые 6–8 часов работы.
  • Не включать кондиционер зимой при температуре ниже −5 °C (если нет зимнего комплекта).
  • Избегать резких переключений режимов (например, с охлаждения на обогрев без паузы).
  1. Своевременное обслуживание: Ежегодный техосмотр у специалиста позволит выявить проблемы на ранней стадии.
  2. Защита от внешних факторов:
  • Установка козырька над наружным блоком для защиты от дождя, снега и падающих веток
  • Регулярная уборка вокруг внешнего блока.
  • Проверка отсутствия льда на конденсаторе в зимний период.
Когда нужно обращаться к мастеру?
Срочно:
  • Запах гари или плавленого пластика.
  • Сильный металлический скрежет или стук.
  • Течь фреона (масляные пятна, иней на трубках).
  • Перегрев и отключение кондиционера.
  • Вибрация, передающаяся на стены или потолок.
В плановом порядке:
  • Если шум не исчезает после чистки фильтров и проверки креплений.
  • При снижении эффективности охлаждения.
  • Перед началом летнего сезона (профилактический осмотр).
  • Если кондиционер работает более 5 лет (рекомендуется провести полную диагностику)
Заключение
Не все шумы, издаваемые кондиционером, являются признаком неисправности. Лёгкий треск при включении или журчание хладагента — это нормально. Однако если шум усиливается, сопровождается другими проблемами или мешает вашему комфорту, необходимо провести диагностику и ремонт оборудования.
