Почему потёк / течёт кондиционер?
Статья расскажет о причинах протечек кондиционера и о способах их устранения.
Одна из самых распространённых поломок кондиционера- протечка конденсата из кондиционера. Вытекая из-под корпуса внутреннего блока вода может испортить стену или дорогие обои, а если кондиционер находится над розеткой или бытовыми приборами,то и спровоцировать короткое замыкание. Причины бывают разные, разберём их все по порядку для кондиционеров с разными системами дренажа
Почему из кондиционера течёт вода: исчерпывающее руководство по диагностике и устранению проблем
1. Физические основы образования конденсата
Работа кондиционера базируется на цикле испарения и конденсации хладагента. Ключевые этапы:
  • охлаждение воздуха: тёплый воздух из помещения проходит через испаритель с температурой ниже точки росы;
  • конденсация влаги: из‑за резкого перепада температур на холодных поверхностях образуется конденсат;
  • сбор и отвод: вода стекает в дренажный поддон, затем по трубке выводится наружу.
Нормальные показатели: в жаркий день при высокой влажности объём конденсата достигает 1–2 л/час. Отклонение от этих значений сигнализирует о неполадках.
2. Подробный разбор причин протечек
2.1. Засор дренажной системы
  • источники загрязнения: пыль, тополиный пух, плесень, насекомые, минеральные отложения;
  • типичные места засоров: вход в дренажную трубку, изгибы магистрали, выходное отверстие на улице;
  • косвенные признаки: затхлый запах, замедленный отток воды, периодические подтёки;
  • частота возникновения: 60–70 % всех случаев.
2.2. Нарушение геометрии дренажа
  • критический уклон: менее 1 см на 1 м трубы (оптимально 1–2 см/м);
  • причины деформации: некачественный монтаж, температурные расширения, механические повреждения;
  • последствия: застой воды, размножение бактерий, неприятный запах.
2.3. Обмерзание испарителя
  • основные факторы: недостаток фреона (утечка), работа при температуре ниже −5 °C, загрязнённые фильтры;
  • визуальные маркеры: иней на трубках, неравномерное охлаждение, протечки после выключения;
  • опасность: перегрузка компрессора, снижение КПД.
2.4. Разгерметизация узлов
  • слабые места: стыки дренажных трубок, поддон испарителя, места прохода труб через корпус;
  • причины: коррозия, вибрация, заводской брак, механические повреждения;
  • симптомы: локальные протечки, капли на корпусе.
2.5. Проблемы мобильных кондиционеров
  • специфика: конденсат скапливается в резервуаре;
  • частые ошибки: игнорирование индикатора переполнения, неправильное подключение дренажного шланга, эксплуатация без слива воды;
  • признаки: лужи под прибором, вытекание воды из корпуса.
2.6. Отказ дренажного насоса (для моделей с принудительным отводом)
  • симптомы: вода не откачивается, нет характерного шума работы помпы, переполнение поддона;
  • причины: засор крыльчатки, выход из строя электродвигателя, перебои питания;
  • решение: чистка или замена насоса.
2.7. Утечка хладагента
  • сопутствующие признаки: снижение холодопроизводительности, масляные подтёки на трубках, обмерзание вентилей, запах гари;
  • опасность: перегрев компрессора, полный выход из строя системы;
  • требует вмешательства специалиста!
2.8. Загрязнение фильтров
  • механизм: забитые фильтры ухудшают циркуляцию воздуха, нарушая процесс конденсации;
  • симптомы: повышенное образование конденсата, неприятный запах, слабый поток воздуха;
  • решение: регулярная чистка или замена фильтров.
2.9. Ошибки монтажа
  • типовые нарушения: неверный угол наклона дренажной трубки, недостаточная фиксация блоков, некачественная герметизация соединений;
  • признаки: протечки сразу после установки или через короткое время;
  • решение: корректировка монтажа профессионалами.
3. Пошаговая диагностика
Этап 1. Первичный осмотр
  • отключите питание;
  • снимите переднюю панель;
  • оцените состояние фильтров (степень загрязнения);
  • проверьте поддон на наличие воды и повреждений;
  • осмотрите дренажную трубку в местах соединений;
  • проверьте целостность корпуса.
Этап 2. Проверка дренажа
  • залейте 100 мл воды в дренажное отверстие;
  • контролируйте скорость оттока (норма — не более 30 секунд);
  • при застое прочистите отверстие ватной палочкой, используйте шприц с водой под давлением или гибкий трос для прочистки.
Этап 3. Контроль уклона
  • измерьте угол наклона трубки (должен быть ≥1°);
  • устраните перегибы и пережатия;
  • при необходимости замените участок магистрали;
  • для наружных участков используйте УФ‑стойкие материалы.
Этап 4. Диагностика испарителя
  • включите кондиционер на охлаждение;
  • через 15 минут осмотрите испаритель;
  • при обнаружении наледи выключите устройство, дождитесь полного оттаивания, проверьте температуру воздуха на выходе (должна быть на 8–12 °C ниже комнатной).
Этап 5. Проверка герметичности
  • осмотрите поддон на микротрещины;
  • проверьте хомуты на соединениях трубок.
Этап 6. Проверка насоса (при наличии)
  • включите питание;
  • прислушайтесь к звуку работы помпы;
  • проверьте напряжение на клеммах (мультиметром);
  • осмотрите всасывающий патрубок на засор.
4. Методы устранения неисправностей
4.1. Чистка дренажной системы
  • инструменты: гибкий трос, дезинфицирующее средство, ёмкость для сбора воды;
  • порядок действий: удаление воды из поддона, промывка трубки водой под давлением, заливка антисептика (1:10 с водой) с выдерживанием 15–20 минут, контрольная промывка чистой водой, проверка оттока.
4.2. Ремонт поддона
  • мелкие трещины: герметизация силиконовым составом (термостойким);
  • крупные повреждения: замена детали;
  • важно: после ремонта проверьте герметичность, залив воду.
4.3. Замена дренажной трубки
  • материалы: ПВХ‑труба диаметром 16–20 мм, хомуты, герметик;
  • требования: уклон 1–2 см/м, минимум изгибов, защита от УФ‑излучения (для наружных участков), надёжная фиксация.
4.4. Обслуживание дренажного насоса
  • чистка: отключите питание, разберите корпус помпы, удалите загрязнения с крыльчатки, промойте детали, соберите и проверьте работу;
  • замена: подбор модели с аналогичными характеристиками (напор, производительность).
4.5. Устранение утечки фреона
  • только для сертифицированных специалистов!;
  • этапы: поиск места утечки (течеискатель, мыльный раствор), пайка/замена повреждённого участка, вакуумирование системы (не менее 30 минут), заправка фреоном по весам (согласно спецификации модели), проверка работоспособности.
4.6. Замена фильтров
  • типы: воздушные, угольные, антибактериальные;
  • периодичность: каждые 2–4 месяца (в зависимости от загрязнения);
  • порядок: извлеките старые фильтры, протрите посадочные места, установите новые фильтры, проверьте плотность прилегания.
5. Профилактические меры
Регулярное обслуживание:
  • каждые 2 недели: очистка воздушных фильтров;
  • раз в 3 месяца: промывка дренажной системы с антисептиком;
  • ежегодно: комплексное ТО с проверкой фреона, чистки теплообменника, проверки электрики.
Правильная эксплуатация:
  • не открывайте окна при работе кондиционера;
  • поддерживайте температуру не ниже +18 °C;
  • используйте режим «осушение» при высокой влажности;
  • выключайте устройство перед проветриванием;
  • не устанавливайте минимальную температуру (+16 °C) при сильной жаре;
  • избегайте частых переключений режимов.
Сезонная подготовка:
  • весна: полная чистка, проверка дренажа, тестирование.
Посмотреть цены на устранение течи кондиционеров и заказать услугу
