Что делать, если выбивает автомат кондиционера?
Почему при работе кондиционера выбивает автомат, в чём причина и как этого избежать?
Выбивание автомата у кондиционеров далеко не редкость. И причин этому несколько, по определённым признакам можно определить, что явилось причиной отключения автомата.
Сам автомат - это пороговый элемент, который при превышении тока срабатывает, то есть отключается. Одной из причин может быть короткое замыкание в цепи.
Причины выбивания автомата
Автомат выбивает сразу после включения
При включении автомата в щитке, его сразу же выбивает
Причина скорее всего в коротком замыкании провода ведущего от щитка до кондиционера, или в неправильном подключении на самой клеммной колодке в кондиционере.
Кабель с короткозамкнутыми проводами
Проверить можно мультиметром в режиме измерения сопротивления или в режиме "прозвонки". Но не всегда этот способ даёт положительный результат, так как прибор измеряет сопротивление низким напряжением, а не высоким.
Наверняка можно проверить отключив старую проводку и заменив её новым куском, который можно подключить напрямую к розетке через предохранитель или на этот же автомат.
Если после замены провода, автомат всё равно выбивает, то дело в неправильном подключении или в замкнутом варисторе.
Для правильного подключения смотрим схему на защитной крышке или внутренней поверхности корпуса кондиционера (его необходимо разобрать)
Схема на корпусе внутреннего блока.
Во-втором случае достаём плату и прозваниваем варистор, меняем в случае необходимости. Подробнее в этой статье http://masterxoloda.ru/1/zamena-varistora-2
Кондиционер не работает после включения автомата
Если автомат выбило, а после его включения кондиционер не включается, то причина или в срабатывании предохранителя на плате управления или в "сгорании" самой платы.
Плату  еобходимо менять или ремонтировать
Для устранения этого, меняем плату, варистор или ремонтируем сами.
Кондиционер выбивает через некоторое время после включения
Следующий случай, когда кондиционер работает, охлаждает, но через некоторое время срабатывает автомат, после его включения, кондиционер опять может проработать несколько минут, после чего всё повторится.
Превышение тока в этом случае происходит из-за повышения давления в системе, которое в свою очередь повышается из-за плохого охлаждения теплообменника, так как он забит грязью или пухом.
Обычная чистка мойкой высокого давления решит эту проблему.
Как моют кондиционер мойкой высокого давления
Отключение автомата из-за короткого замыкания
И последний вариант - автомат выключается через несколько минут после включения кондиционера с пульта в режим охлаждения или обогрева.
Это значит что, короткое замыкание есть в межблочном кабеле, в самом компрессоре или неправильно соединение внутреннего и внешнего блоков.
Межблочный провод проверяем так же как и питающий , а компрессор проверяем так как написано в этой статье.
Естественно, предварительно не забыв проверить правильность подключения межблочной линии.
Как избежать короткого замыкания?
Зачастую, причиной короткого замыкания являются так называемые "скрутки", когда провода скручиваю вместе и изолируют изолентой, чтобы этого избежать используйте более надёжный способ - клеммные колодки.
После чего покрывают изолентой
Ещё одной причиной является перегрев проводов, чтобы этого избежать надо правильно выбирать кабель в зависимости от нагрузки, в этом вам поможет вот эта статья.
